Автор: Max , 23 февраля 2010
Есть только celeron D 310 к этой плате, но он не выставляет VIDы. На другой плате проц работает.
VIDы идут напрямую от шима в сокет, VCCVID тоже имеется 1.2в, но все VIDы=1.
Что же может еще влиять на выставление VIDов?
По пост карте замечено, что с процом нет клока, без него клок светит, может это влияет?
ШИМ на плате исправен, при выставлении VIDов, выдает как положено, с процом не выставлял, боюсь, всего один проц.
Греть сокеты не предлагать, хочу разобраться в корне проблемы, что конкретно процу надо, чтоб он VIDы выставил??
Dmitry-r
16 лет 8 месяцев назад
Возможно это корыто не поддерживает даже младшие Prescott, а у Гигабайта на сайте ошибка. Или может это из "нестандартных" партий, которые отличаются от таких же, но стандартных (как пример - наличие 8IR533, которая не работает с BIOS'ом с сайта, а а работает BIOS'ом от 8IRE)...
AF3, AF4, AD2 - огласите напряжения.
[off]P.S. Заявленная поддержка всего двух Celeron D серьезно настораживает.[/off]
Max
На плате написано Hyper Threading Support, rev: 1.0, видать баребон какой то.
AF3, AD2 постоянно меняется, то -0.5в, то -0.04в.
AF4 уже огласил, будте внимательней.
Dmitry-r
Hyper Threading Support ≠ Prescott Support.
Оглашено значение VccVID, но не указано, где именно оно измерено :). Я предпочитаю увидеть подтверждение.
Скорее всего никуда не подключены :). Не поддерживает оно Celeron D IMHO.
Max
На платах держащих прескотт AF3 соединен с AF4. На данной нет соединения.
Гнилобайт гонит, уже не первый косяк замечен.
Max
16 лет 4 месяца назад
С нортвудом заработала, хотя чинил ее вслепую, без проца.
