И снова и снова обращаюсь к умам вашим!
Принесли материнку из какого то сервисника уверенные что ЮГ труп, но пересаживать они их не могут. Подключил мамку в Ресете (на Q15 - 0,0В) ЮГ еле теплый, Север тоже. Как они делали вывод что Юг труп незнаю. Начал мерять напруги:
Проц - 1.41В
Север - 1,25В
ЮГ - 1,51В
Возле звук стаб на 5В в норме
Возле сетки два стаба 1,8В и 1,5В тоже ене смутили
А вот питание памяти (DDR2) 1,6В чето как то смущает. если плюс минус 5% то минимум 1,71В должна быть.
Питание построено на FP6321 и двух полевиках NIKOS P2003BDG. почитал тут про FP6321 понял что стремный элемент поменят на RL9214 получил 1,59В на память.
Собственно интересует нужно ли заморачиваться насчет этой напруги 1,6В на памяти. Или это нормально. Если не нормально, то видимо дальше смотреть в сторону полевиков?
Номиналы на эти резисторы не нанесены, а значения их - 190Ом на том который от дроселя, 158Ом на том который на землю (мерял не выпаивая)
Приведу напруге не ногах м/с:
1 BOOT - 6.48В
2 UGATE - 3.10В
3 GND - 0.00В
4 LGATE - 3.25В
5 VCC - 5.08В
6 FB - 0.80В
7 OPS - 1.69В
8 PHASE - 1.59В
Мерял прямо на слотах уже.
И еще тут на плате эта напруга (которая должна питать память) преобразовывается в питание ЮГа в 1,51В. Преобразователь на двух мосфетах и AS324M-E1. Может ЮГ просаживает, но он еле тепленький?
