Автор: yav , 17 января 2010
D915GAG не стартует с кнопки, ресет залипший . PW ON -3.5V. RES-3V, ЮМ- 1,5В, Процессор -1,3В, на памяти 2,6 и 1,3В соответственно присутствуют. Склоняюсь в сторону неисправности мульта. Кто подскажет?
16 лет 10 месяцев назад
Понимать как не включается основной источник питания, т.е. не осуществляется переход из дежурного режима в основной?
Понимать, как величины, полученные после принудительного запуска?
Маркировку ЮМ приведите. Это не является обычно военной/коммерческой/etc тайной.
yav
1. не осуществляется переход из дежурного режима в основной
2. величины, полученные после принудительного запуска
3. FW82801FB (ICH6), DATA линии USB прозваниваются нормально.
Мой глюк :D. Хотел написать MIO, а написал ЮМ :).
yav
LPC47M182
Состояние выводов 71, 81, 83, 85, 92, 93 огласите до нажатия на кнопку PWR_ON, во время нажатия и после отпускания.
У этих MIO есть интересный глюк, от которого можно попробовать избавиться немного жестоким способом.
al51al51
to maco
Очень интересно про жестокие методы
Только вот сдается что на этой маме кнопка прямиком на ЮМ заведена.
Скорее всего да.
А жестокие методы - nRSMRST замыкается на +3.3VSB. Описано здесь.
yav
Спасибо maco, спасибо pixelw. После кратковременного замыкания 93 и 92 выводов плата запустилась. Ведет сейчас себя так: при подаче питания с блока питания сама запускается, затем при удержании PWON выключается и дальше включается и выключается как положено. Контакты не запаивал.
Fiser (не проверено)
16 лет 9 месяцев назад
Похожая ситуация, замкнул котакты перепаял мать стартует работает, но почему то греется южные мост, как бы терпимо палец деражть можно, но не долго. USB устройства не видятся, хотя подключил фонарик есть питание, а мышь не светится и не работает. Не подскажите куда капнуть.... тоже Intel 915GAG
Dmitry-r
Видимо в сторону замены юга...
