1. Просмотреть документацию на предмет наличия
Iurie писал(-а):
может есть какой-то предохранитель который мог выйти из строя или какой-то переключатель?
1. Просмотреть документацию на предмет наличия джамперов, переключающих подачу +5V или +5VSB на питание USB.
2. Если таковых нет или с ними нет проблем, то мультиметр в руки и проверять цепь от разъема и далее.
