Ну если нет осциллографа, то попробуйте мультиметром замерить
Ну если нет осциллографа, то попробуйте мультиметром замерить напряжение на ногах кварца в дежурке. Обычно, если есть генерация, то мультиметр показывает примерно 0,1 - 0,2 В. Еще можно замерить сопротивление на ногах кварца: если будет меньше 1 кОм, то вероятно неисправен либо ЮМ, либо керамика.
