Автор: pps , 24 декабря 2009
Ноут Тошиба A15-S1692 нормально работает.Но только начинаю ставить драйвера на звук AC-97 при окончании установки выбивает на секунду синий экран и вырубается.Сообщение синего экрана прочесть не успеваю. Установить драйвера получилось в безопасном режиме,но теперь просто при приветствии ноут засвечивается синим экраном и гаснет.Зашел в безопасный-вырубил звуковую-все нормально включается!Что делать?
16 лет 10 месяцев назад
[off]
Сообщение синего экрана прочесть не успеваю.Подскажите причину?
Вы не успеваете прочитать содержимое BSOD из-за того, что разрешена перезагрузка при BSOD :lol:. Отключите перезагрузку при BSOD - успеете прочесть.[/off]
Remontnik
pps, сделать это можно нажав F8 до начала загрузки ОС, и поставить "режим" оключить автоматическую перезагрузку при отказе системы...как то так вроде:lol:
doomnik
Нет, для автора именно то что maco написал подойдет.
pps
Спасибо разобрался!
Remontnik
В чем была проблема?
Olgert
Смею предположить, что проблема была в попытке установки не родного драйвера звука ;-). Встречал именно с такими симптомами.
Sim
как оказалось - Проблема была с винтом :):-)
