Снять все транзисторы питальника ГПУ, и проверить сопротивление
Снять все транзисторы питальника ГПУ, и проверить сопротивление питания ГПУ относительно массы. Если менее 1 Ома - ГПУ трупик, либо - карта была в ремонте и при неаккуратном прогреве слиплись шары.
GV-NX76G256D-RH в кз
