как раз странного нет в этом
10 Дек 2009 - 17:54
Rom
Модератор
4590
357.33
Ещё странно один канал данных usb на земле
как раз странного нет в этом ничего...
GA-8IPE775 кз, южник НЕ греется сильно!
Сеть или ЮМ, ну сетевухи на плате я
Осталось выяснить что коротит, возможные варианты уже предложил.
Поднял стаб Q187, без него, 76107D не греется
Нет, в смысле 76107D или то что
ну мерил на обесточенной маме, относительно земли, мультиметром
0 Ом? Тогда это либо ЮМ, либо
Извиняюсь, насчёт 1.5 незнаю, просто смотрю параллельно другое
Вот он и есть, аналог APL1084, а
Не подскажите где их искать эти стабилизаторы? Нашёл
Max Если схемно этот вывод подключен
Будет 0в, на земле сидит, было такое,
Дык откуда возьмется напряжение на ОЗУ в
На обоих. Что второй питает, сопротивления проверяете на
на каком стабе сопртивление глянуть на +5VSB >
Питание на 10-й поднятой ноге комм. W83301GR ~4.85V
Ну тогда похоже на W83301GR, 10 ногу поднять
сопротивления истока транзистора к земле ~ 530
Сопротивление истока на землю того транзистора где?
На ОЗУ тоже питания нет в дежурке, элемент
Всё таки дело не в транзисторе(исправен), другой ведёт
нашёл в закромах 06N03L, буду пробовать.
Любой D-PAK >=20A, 20-30V с низким RDSon.
Навскидку не подскажу. Но при работе от +5VSB
Может на вскидку скажете ему аналог? а то
Что-то мало верится в исправность транзистора, если без
транзистор этот выпаивал, проверял, он норм. Остальное, на
Затвор этого транзистора соединен с 15 выводом W83301GR,
1. Типа того))) 2. Да именно 76107D, не внимательно
1. Т.е. написано от балды :D 2. Может
1. Точнее не защита, просто ноль эмоций на
1. Каким образом определили, что БП находится в
