По линии +5 В подключено множество устройств
Alek писал(-а):
По линии питания усб сопротивление 17 Ом
По линии +5 В подключено множество устройств:).
Alek писал(-а):
для этой платы можно попробовать отжиг усб и как найти тот самый конденсатор
Если бы некоторые внимательно читали тему, посвященную отжигу USB, то могли бы заметить, что отжиг применялся в случае низкого сопротивления по линиям данных. А конденсаторы вообще относились к внутренним стабилизаторам ICH5, например.
Alek писал(-а):
сопротивление на транзисторах Q29-0, Q33-592, Q(между агп и пси)-0?
Если это вопрос, то никто не мешает проверить самостоятельно. Если это утверждение, то никто не мешает ставить нужные знаки препинания.
А вообще никто не мешает приводить маркировку элементов и их функциональное назначение:D.
