Т.е. как устройство кодек определяется? Качните
25 Ноя 2009 - 16:46
Rom
Модератор
4590
357.33
Дрова все равно не ставяться
Т.е. как устройство кодек определяется? Качните драйвер с оф. сайта произв. мат. платы.
Нет звука на Foxconn 915M12-GL-6LS
На наклейке написано 915M12-GL значит из списка, написанного
Так и понимать - лотерея :D.
Мужики можно тогда сразу проконсультироваться насчет определения названий
"у них тупо нет такой платы. Это
Если внимательно поглядеть на ту модель,
Да, и при загрузке при перечислении PCI
Явных трещин не видно. Но когда по чипу
Так может там не только земля отвалилась.
Нашел! Отпадала земля от средней ноги. При шевелении
Очень странно. С выпаянным 78L05, средняя нога накоротко
Чтоб повредить контакт\дорожку на плате, необязательно быть
Возможно в процессе перепайки убита метализация в отверстии.
Если речь идет о 78L05, то
На стабилизаторе на входе 12В, на выходе 10В
