Память проверял и в других слотах и на
Память проверял и в других слотах и на другой материнке,по слотам памяти(по всем четырем) напряжения на контактах везде есть(на одноименных конт) и везде одинаковые,ес-сно кроме S0-S1.Хронику событий выпытать не удалось,что было сначала:загнулся мост и в поисках проблемы с мамой туда воткнули не ту память или манипуляции с памятью в конечном итоге привели к смерти моста.Ситуация в определённом приближении присутствует ещё на одноё мат.плате: EP-(NPA3 Ultra.Стало проподать изображение на мониторе при загрузке.Биос высвечивает,а когда начинается загрузка системы серый экран.Перезагрузиш-включиться.Так продолжалось недели три с редкой периодичность,а вчера вообще перестал сигнал поступать на монитор.Компьютер включается ,грузится, ругнувшись на видео(один длинный два коротких)а монитор в дежурном режиме стоит.На ней встроеные индикаторы,картина похожа-00;75 вместо 50;45;С1 и раза три четыре по кругу подобная картинка.Затем всётаки перескакивает на С3 и дальше с матом на видео пошла загрузка.То что система загружается слышно из динамиков по звукам Windows.Вообщем в понедельник греть оба моста договарился, о результатах доложусь.
