Автор: Bishop , 11 ноября 2009
Помогите пожалуйста идентифицировать SMD датчик холла на плате Р900, позиция U24 (непосредственно у разъёма питания распаян). Корпус SOT с 6 ногами, код на крыше 17. Если точнее то вся картинка (не могу сфоткать-нечем) такая:
Верхним регистром буква S, под ней точка (первый вывод), далее 17, затем идёт вертикальный текст снизу-вверх :4 (двоеточие и цифра 4).
Преследуемая цель: отыскать даташит на него и сделать маленький мод нетбука, вывести микровыключатель в отсек под крышку, чтобы можно было выбирать поведение ноута при закрытой крышке (или игнорировать датчик и спокойно работать или работать как и задумывалось).
На сайте eeepc.ru предлагался мод с выдиранием магнитика из крышки - не считаю это хорошим решением...
Заранее спасибо!
miXel
16 лет 8 месяцев назад
ИМХО простой геркон(точней датчик Холла), т.е. только 2 вывода, замыкание/размыкание, прозвоните.
Верится с трудом... У датчика Холла минимум 3 вывода (+ GND OUTok) а у самого элемента холла - четыре (2 на питание и 2 на сигнал с пластины) Так же есть датчики с управлением и с выходом уровня сигнала... А если это простой геркон (гермоконтакты) то всунуть в такой милипизерный корпус две железяки которые в этой пластмассе должны ещё и хоть немного перемещаться - совсем выходит за рамки фантастики... если такое чудо и сделают то это будет верх вандализма над мозгом... Так что разумнее найти даташит чтобы точно знать с чем имеешь дело... Грунт с питалкой отзвонить то можно... а где управление? и какой сигнал активный? а может там у триггера используются оба выхода (и прямой и инверсный, если они есть ещё)? Ещё предположил, что можно сделать датчик и на двух проводах, но тогда ему надо резюк на ограничение тока и падение напряжения на нем какое то остаточное должно оставаться чтобы продолжать питать компаратор... В общем одни вопросы, а ответит на всё-даташит.
Заранее благодарен за помощь!
Отпишу, перед закрытием.
Была найдена эрогенная дорожка и воткнут переключатель. Даташит так и не нашел для своей коллекции :-(
Всем спасибо за участие:-)
Может он TLE4917 (17s) используется в сотовых (Nokia E70 пример).
