Автор: alex32 , 27 октября 2009
Ситуация сложилась такая.
Регистратор на базе dp35dp, работа круглосуточная.
Блок питания cwt 400sc.
Однажды перестал работать, сетевая горит, диод на плате горит.
Включаю, не включается. (вентиляторы то запускаются, то отключаются).
С -надцатого раза включилась, давала 3 сигнала биос.
Принесли другой бп (чифтек 360), включили, что-то внутри (скорей всего бп, как выстрел) коротнуло.
Подсоеденили cwt. При подачи питания на бп с помощью тумблера бп, диод горит, сеть горит (на коммутаторе работает), вентиляторы сами включаются, сами выключаются, циклически, биос не пищит,
кнопка on/off на компе не используется.
на мониторе ничего нет.
Жесткие диски работают.
Мож кто чего подскажет, комп не мой, а геморой мой.
Питание 5 и 12 в есть.
Спасибо.
Перенес в Песочницу.
Erstmann (не проверено)
17 лет назад
Начните с проверки цепей дежурного питания материнской платы. БП не меняйте, ибо:
P.S. Это я к тому, что раз уж этот выжил, и с ним в паре мат.плата как-то даёт о себе знать - не стоит проводить эксперименты с другими БП, пока не выяснены причины отказа мат.платы.
Чифтек подсоединяли потом еще.
Те же симптомы, что и у cwt, только циклического вкл.-выкл. нет.
Вентилятор на процессоре крутится постоянно.
P.S. К сожелению я не являюсь спецом по электронике и не знаю как проверять цепи.
За помощью обратился с целью выяснить источник возможных проблем, БП, материнка, процессор.
Я расчитывал на схожие ситуации с другими материнками с теми же симптомами.
Да, у cwt не работал вентиль.
Хотел узнать, при неработающем-отсутствующем процессоре будет ли работать монитор (настроки и загрузка биос)?
Спасибо.
17 лет назад
В таком случае, я Вас неправильно понял.
Измеряйте питающие напряжения основных узлов на плате и выкладывайте.
Это о чём вообще??? Плата постует, или нет?
Это значит, что изображения на мониторе нет. Не могу определить с чем (материнка, бп, проц) проблема.
17 лет назад
В таком случае - "нет". При глючном процессоре такое вероятно, но это не Ваш случай.
ser6ii (не проверено)
16 лет 8 месяцев назад
такая же мать не запускается после ресета, если отключить питание запусксется нормално и работает, после ресета или софт отключения черный экран, застревает на коде 3412
Gemini (не проверено)
16 лет 4 месяца назад
"С -надцатого раза включилась, давала 3 сигнала биос."
Какие сигналы? Длинные? Короткие?
1. Берём производителя BIOS, находим таблицу сигналов его BIOSа, по сигналам вычисляем неисправность.
2. Далее, берём POST карту, втыкаем в PCI слот и смотрим код ошибки на индикаторе, а также наличия CLK, RESET, питаний +12, +5, +3,3В.
3. Пальцем трогаем все активные элементы, MOSFETы, микрухи (температуру ЮМ, СМ, MIO (SIO) и сетевой в первую очередь), наличие опухших кондёров, горелостей на плате и пр. нестандартностей.
"Мож кто чего подскажет, комп не мой, а геморой мой.
К сожАлению я не являюсь спецом по электронике и не знаю как проверять цепи."
Дык пусть чей "комп мой", тот и разбирается! Коли Вы не шарите в электротехнике. Или банально снесите мамку в ремонт. Без знаний электротехники Вы тут всё равно мало что поймёте. Питание 5 и 12 в С БЛОКА ПИТАНИЯ тут ни при чём :)
PS> Прогнозирую кончину мультяшки. Хотя... ставить диагноз по фото - сверх непрофессионально
chepser
14 лет 9 месяцев назад
Столкнулся с тем же, что в первом сообщении, на той же плате.
После разных плясок с бубном (воткнули другой БП, переткнули видюху, поменяли память) машина стала регулярно заводиться, хотя не всегда с 1-го раза, но со 2-го уверенно. Однако всплыла другая проблема.
Каждый час с последнего включения/перезагрузки машина начинает реветь кулерами и через 2-3с идёт в ребут. Пробовали на винде и на мемтесте. Наличие харда также не имеет значения. Такая же проблема проявилась ещё на 3 таких же машинах, и всё в этом году. Машинам около 3 лет.
Проц C2D E6750
память samsung (меняли на kingston на чипах hynix - та же петрушка)
видео GF 8500
FSP ATX-400PN
orient-ru
Нашел биос от платы.
Спасибо!
igils
https://rom.by/forum/Obrazy_BIOS_dlja_materinskih_plat_Intel
To orient-ru: полностью изменив свое сообщение и удалив просьбу дать Вам BIOS на эту плату, Вы сделали беcсмысленным мой комментарий.
