Автор: Unknown BIOS (не проверено) , 25 октября 2009
при установке матери случайно сорвали транзистор Q285, находится возле разъема CPU_FAN, попытки заменить на "что было под рукой" ни к чему не привели. Подскажите пожалуйста что это за транзистор NPN или PNP? на что можно заменить?
https://rom.by/files/ga-945gcm.JPG
16 лет 10 месяцев назад
Q284 и Q285 два одинаковых по маркировке элемента "W1P"
вот даташит www.promelec.ru/pdf/BFT92 (PHI).pdf
Serge
"W1P" вот даташит www.promelec.ru/pdf/BFT92 (PHI).pdf
pnp, Ic=25mA, да еще высокочастотный, до 5Ghz?
Явно не из той оперы, да и по маркировке: BFT92 - W1p
Обычно, в таких местах стоят PMBT2222A_5
NPN, Uce=40v, Ic=0.6A. маркировка W1P
(в обоих случаях W - означает, что сделано в китае)
Shtorm
спасибо большое что отозвались, попробую махнуть. еще вопрос: а за этим транзюком резистор был или нет? судя по разводке должен быть...и за что вообще отвечает сей блок транзисторов? (простите если вопросы глупые)
update ...
после замены транзистора Q285 не стартует мать, нет напряжений на проце и памяти на кнопку PWR_SW (напруга 5В) реагирует только при включении, на ресете-5В
что мог унести собой этот транз. ?
Erstmann (не проверено)
На что именно транзистор заменили?
Shtorm
16 лет 9 месяцев назад
поменял оба транзистора на аналогичные с надписью W1P заработало :)
