Автор: zdebskiy , 22 октября 2009
Првиет.
Принесли мамку с обугленным мосфетом (лак весь в прах поэтому какой он Qxx я незнаю, но стоит между АГП и Севером). так грелся что под ним аж пузо вздутое в текстолите. Выпаял его, а он рабочий! Заменил его на новый. Нашел рядом нерабочий - поменял. Стартанул, загрузился! Все вроде как ГУД. Но мосфет который был обуглен так и греется УЖАСНО греется (ну т.е. оно недолго так проработает). Подумал может помощнее поставить. Там стоял 9T18GH (Id = 38A) заменил на 09N03LA (Id = 50A). Точно так же греется(((
Может кто сталкивался с подобной проблемой.
Root
17 лет назад
он греется не потому что у него плохой rds или плохие максимальные х-ки. Вспомните Закон Джоуля-Ленца (Q=I^2*R*t) и определение мощности (P=U*I)... Так что проблема не в транзисторе, а в нагрузке, IMHO.
Еще бы хорошо понять - этот транзистор стоит в импульсном преобразователе или в линейном...
17 лет назад
[off]
По фото имульсный преобразователь один - питание процессора.[/off]
Исток его идет под северник, а вот затвор идет вроде как под микросхему 54FYN8K, но ни на одной ноге напрямую не чувствуется.
и поидее он стоит в линейном преобразивателе (вывод сделал из за того что катушек рядом нет).
Max
17 лет назад
Название м/с видать на другой строке.
Напряжения на обоих мосфетах приведите и на всех ногах.
LM324
09N03LA (Тот который горит)
S = 1.55
D = 2.46
G = 4.12
Эти мосфеты связаны с 09N03LA:
9T18GH
S = 2.46
D = 3.36
G = 3.99
9T18GH (тоже греется)
S = 3.36
D = 2.77
G = 3.36
9452
2771 (мосфет который вышел из сторя. который я заменил)
S = 1.23
D = 2.77
G = 2.68
Идет через резисторную сборку 102 на 7-ю ногу этой микросхемы (на ноге 4.06 В), а на 5, 6 ногах по 1,55 В
Max
17 лет назад
S = 3.36
D = 2.77
G = 3.36
Не понятно как он работает.
Он у вас уже перегорал или это вы так думаете? Ну и сопротивление на истоке приведите.
Серьезно закорочены S G печатью.
он не перегорал. он просто греется ужасно! до такой степени что контактная площадка на затворе отгорела и былаутрачена связь ножки транзюка с дорожкой.
S = 3.36
D = 2.77
G = 3.36
Имхо стоит поменять откровенно пробитый навылет полевик...
А то веть та штука, напряжение питания которой он формирует может и того... успешно скончатся например.
Очевидно, просто используется внутренний диод. Встречается такое на некоторых схемах.
Народ ну хоть в какую сторону рыть. Задайте вектор.
