Возможно 2SC5706... Но лучше привести значения напряжений на
5 Окт 2009 - 00:52
Хе-Хемуль
Аналогопатаном
Модератор
1764
75.19
C5706
Возможно 2SC5706...
Но лучше привести значения напряжений на этом элементе и результаты измерения сопротивления...
Albatron PX865PE Pro. Проблема с IDE.
Я Вам в одном из самых первых
Поменял блок питания на FSP 400W (400-PNF). Результатов
Max : >Мультик не греется? Нет, холодный.
Все нормально. Я чего-то подумал, что измерялось
Мульт Winbond (перед AGP), в него идут
Поправил, дописав все, что разглядел на корпусах элементов.
Если бы еще и маркировку элементов писать, то
Ну, буду лучше указывать номера ног по картинке:
По маркировке это определяется наиболее надежно :).
Автор тут. С БП такая история - при
Max значит - косячат ОБА БП
У меня этот вариант сразу отпал, поверил
Вполне может быть, что дежурка в БП формируется
Лично я вижу два варианта: - или косячит БП -
Под последним PCI вроде вижу диод с
Max : >Ну а PS/2 чего не
В рабочем режиме +5В, может наблюдаться на
В том смысле, что там, где в рабочем
Ну и где у нас встречаются +5В
Этож не гребаный асусь, все нормальные уже
На силовых +5B в дежурном режиме +2.85. Столько
Max в дежурном режиме SATALED как раз
В дежурном режиме он никак не может
Нет, не надо :). Название вывода
Думаю для этого еще надо знать
Это то контакт, о котором можно
Во как, а я постоянно упираюсь в
забудьте. Даже сервисникам не всем это дают. На
Значит уходит на внутренний слой -отзванивайте
maco : >Дык если на одном слое
С прескотами и будет зависать при сохранении cmos-
>После проверки кондеров, симптомы 2 и 3 пропали,
Невнимательно читал пост - вы говорите что светодиод
Rom : >С каким процессором? Intel Celeron D 320
sisoid Дроссель входной. Дык если
Снова после выключения компьютера в половину яркости горит
Не обязательно напрямую, могут наличествовать разделительные диоды.
Проверил кондеры - неисправных нет. Имеет ли смысл
странно что светодиод дисковой активности светится слабо это
ЮМ греется сильно? Вообще, почти 100% - замена
Мах : база: 2.35, коллектор: 2.15, эмиттер: 1.55.
>Внешний осмотр материнки не выявил никаких неисправных элементов. Телепатия
Измерять надо относительно GND.
Наверное, 2SC5706, хотя на элементе написано только C5706,
C5706. Кого питает - не знаю. Как можно убедиться,
маркировка у него есть? Или он так
Возможно 2SC5706...
