Хитрая она эта материнка. По совету поигрался напругами.
Хитрая она эта материнка. По совету поигрался напругами. Напряжение на памяти ни чего не дало, а вот с напряжением AGP - вместо auto поставил штатные 1,5 В и сининий экран вот уже 10 перезепусков не появляется. Что же она за напругу по авто выставила? Раз правда с холодного старта вообще мать не стартанула, ресет не помог, по новой холодный старт и Биос по нулям. Странно как то, уже два раза такая беда. Попробовал другой БП (с рабочего компа только 350 Вт а был 300) мать вообще не стартанула, хотя напруга на мать подавалась. Потыкал потыкал и плюнул, где то читал, что у этой материнки с каким то сигналом на БП проблема. Подцепил старый БП и блин Биос в нулях. Вообще по умолчанию биос ставит шину 100 и фиг правильно процессор опознаёт. Видимо ей нужно всё ручками забивать. К стати Everestом погонял память на шине 400 и не заметил почти ни какой разницы с 333. Чтение с 2030 Мб/с возросло до 2060.
