Не советую греть нфорсы сверху феном! Я в
Не советую греть нфорсы сверху феном! Я в свое время по дурке таким образом убил около 10-ка мамок, пока не дошло, что лучше нижним подогревом. Нижний подогрев AOYUE Int 853A. Делаю так: Поставил на нижний подогрев маму, предварительно ограничив область нагрева фольгой и накрыв мост сверху фольгой, дабы тепло не рассеивалось (проверено на практике). Ставлю регулятор на середину, включаю, через 2-3 минуты слегонца поворачиваю ручку, еще 2-3 минуты и так до упора, потом от 2 до 5 минут (пока канифоль не потемнеет) и выключаю подогрев. В таком состоянии мамка остывает столько сколько нужно (обычно около 30-40мин). С этих пор ни одного нфорса 4-го не угробил. Аналогично и с другими чипсетами и ГПУ у которых открыт кристалл. У меня счас в процессе мамка MSI MS-7125 с такими же боками как описано выше. Обновление БИОСа не помогло, касание к кварцу не помогает. В данном случае после прогрева моста мать окончательно перестала стартовать (до этого она самопроизвольно включалась и циклилась на постах). Горит +5В и разогревается мость. При принудительном включении - резко раскаляется - мост умер
