Автор: ROMby Unknown , 9 мая 2007
Приветствую!
Такая проблема с выше указанной мамкой: Старует, на пост кодере 00, проц теплый, напряжение на проце есть! Ресет горит! Куда дальше подскажите.
Заранее благодарен!
Перенес в Ремонт матплат.
Wandrew
17 лет 10 месяцев назад
Менять моcт.
Pavelnt
Результаты диагностики огласите в числовом виде.
Dmitry-r
Менять моcт.
Wandrew, указанная автором ситуация возможна и при исправном мосте. Возможно вы и правы, но для решения проблемы вы безвариантно предлагаете способ мало того что сложный и дорогой, так и не гарантирующий на 100% восстановления материнки. Как модератор, не могу считать совет адекватным для форума. Устного предупреждения, надеюсь, достаточно...
SymA
17 лет 1 месяц назад
Вопрос по сабжевой доске. Позиция q73 (nec 2sk3570) в корпусе to-263 н канальный мосфет. Выпаиваем. При проверке, согласно указаннго на форуме метода, он не "открывается". Т.е ir было 520мв, пытаемся открыть - становится 280 и быстро возвращается к 520. Это особенность мосфетов в таком корпусе, либо он неисправен?
Upd
Исправен. Но как тогда их проверять? только на короткое можно /images/smiles/eusa_think.gif
232.22
Вопрос такой: материнская плата сама включается или именно по кнопке?
Rom
А их не надо проверять- они практически никогда не дохнут в этой цепи, просто измерьте сопротивление относительно земли и истока транзистора в питании моста...
[off]SymA
Утечки по загрязнению корпуса или по поверхности, накоторой производятся эксперименты, утечки по внутренним элементам в цепи затвор-исток.
Обычно для мощных полевых транзисторов в чистом корпусе такое поведение не характерно.
Для чистоты эксперимента нужно слегка переделать методику: прибор постоянно подключен к контактам стока и истока, а с помощью внешнего источника производится открывание/закрывание транзистора.[/off]
SymA
2 232.22
Не включалась. Грелся юм в дежурке. После замены нф3 плата успешно стартовала :-)
2 maco
склоняюсь к утечке во внутренних элементах цепи З-И
Попробую с внешним источником.
