Хороший вопрос. Банальный ответ - поставить туалатин на
Хороший вопрос. Банальный ответ - поставить туалатин на коппермайновскую плату, не испоганив первое или второе. Для небанального еще раз прочитаем вопрос: "Зачем вообще возиться с системой на пентиум 3, если ее производительности все равно и сильно не хватит для большинства сегодняшних задач?" Отвечаю: потому что задачи под пентиум 3 все-равно существуют. Например, "телевизор" из компа на пентиум 3 обойдется, я думаю, вдвое дешевле даже самого жалкого из лоу-энд телевизоров, и обставит даже не самый дешевый по качеству изображения. Не говоря уже о функциональности.
Кстати, буду весьма благодарен за критику этого тезиса.
CPU 370 Celeron III Converter Slocket
