Была похожая проблема но с другой платой (сокет
Была похожая проблема но с другой платой (сокет несквозной). Снял крышку сокета, думал там после прогрева проблема - всё ОК. Снял сокет с платы, обнаружил 3 матовых площадки - окислились. Залудил, поставил сокет и всё ОК. Месяца 3 работает - возврата нет. До этого осматривал, пропаивал, перешивал и производил другие гнусности - результата небыло. Решил отправить на разбор, а на следующий день сокет понадобился. Тут всё и всплыло, не думал что такое могёт быть.
