Автор: apple_rom , 23 августа 2009
Rom
16 лет 6 месяцев назад
По сути, его представляют не как троян, а как благо- поиск краденного... И если заручиться лояльностью антивирусных компаний, то отследить его простому обывателю будет непросто. С другой стороны, предлагая как коммерческий продукт, обязаны уведомить при покупке девайса какой-нить красивой наклейкой. Так получается...
Compiller
То есть подменив в теле этой гадости адрес сервера (создав в безинтернетной локальной сети компьютер с нужным IP) и послав команду можно почистить винчестер - красиво, но опасно.
Пора заводить чёрный список ноутбуков не подходящих для покупки :-(
И за что я люблю старые добрые десктопы? Наверное за то что их тяжело украсть и мусор в них не так часто встраивают.
satanic (не проверено)
Зачем так радикально? Вычистить эту дрянь не так сложно... :) дополнительная статья дохода появилась... :)))
А на счет черного списка - это около 60% новых лаптопов! :)
Rom
Вычистить- понятно, как ее оперативно обнаружить без ковыряния прошивки?
diamondz (не проверено)
Пара технических поправок:
- Исходный AUTOCHK.EXE только на FAT сохраняется в AUTOCHK.BAK, на NTFS используется дополнительный файловый поток AUTOCHK.EXE:BAK. Оно и логично - создать новый поток в существующем файле на NTFS существенно проще, чем новый файл.
- Механизм с AUTOCHK.EXE используется только под NT-линейкой, для 9x/ME есть другой механизм - загрузчик сканирует msdos.sys на предмет строки WinBootDir={dir} и (если на диске из {dir} файловая система FAT) создаёт файл "{dir}\Start Menu\Programs\Startup\rpcnetp.exe", берущийся из тела инкапсулированного autochk.exe.
Compiller
А как данная злодейская (ИМХО) софтина прореагирует на систему где в качестве загрузчика Windows 7 bootmgr и всего лишь файл vhd на чистом NTFS разделе?
Или на винчестер с двумя операционками Windows 9x/ME и к примеру Windows XP. Или на ту же Windows 98, но русскую?
Короче надо родной autochk.exe в Windows XP переименовать в scandisk.exe и переписать
в реестре
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager
BootExecute на autocheck scandisk *
На всякий случай :-)
16 лет 5 месяцев назад
"Вычистить- понятно, как ее оперативно обнаружить без ковыряния прошивки?"
По наличию процесса rpcnet - я так понял он не скрытый и в Task Manager отображается...
[515] (не проверено)
16 лет 4 месяца назад
самое интересное, заменив файло rpcnetp.exe, rpcnetp.dll и ещё несколько ему подобных (в папке с виндавозом) на какойто мусор, с аналогичным названием, служба вешает систему каждые 4 часа по расписанию. выносит мозг, придётся прошивать таки биос. хотя процесс не запускается и их биос руткит нервно курит в сторонке.
arif (не проверено)
15 лет 9 месяцев назад
знал бы я об этом сабже раньше, может бы и удалось вернуть ноут знакомого, после того как его украли, я видел в биосе эту хрень, а сча он купил новый и там тоже эта штука в биосе была, так я сознательно её включил, правда потом каспер завякал, но я её в исключение сунул
Unknown BIOS (не проверено)
15 лет 8 месяцев назад
То что вы сунули в исключения, это настоящий вирус. А наш БИОС троянчик такими сетями не поймаешь. Вы еще не догадываетесь, что ждет вас впереди. Когда ты не хозяин в своем доме, установленные программы безвозвратно кем-то удаляются. Все должно быть только лицензионное. Вообщем все говорят удалить его не сложно, но никто не говорит как.
Unknown BIOS Ф (не проверено)
15 лет 3 месяца назад
Народ, помогите найти рецепт как все таки НАСОВСЕМ избавиться от этого rpcnet.exe? Кто его удалить из БИОСа? Где гиганты антивирусного фронта? Все молчат что-ли? :(
Vlad (не проверено)
Это как бы документированная возможность и сколько еще неизвестных. С винды давно свалил, теперь пора по видимому сваливать
и с линуха, доберутся до него однозначно если уже не добрались
Cline (не проверено)
Официально обратился в Асус с просьбой помочь избавиться от этого модуля. Они культурно послали меня на ***.
15 лет 2 месяца назад
http://www.securitylab.ru/news/402741.php
а линух следующий, валить некуды...
Вирусописатели под этот шумок computrace подстроятся. О личных ментах и говорить не следует.
Если спецслужбы майкрософт и макинтошников к ногтю приголубили, то такую дешевку как Absolute software и говорить не прийдется. Мегадыру раскачают по полной.
Сдуру активировал у себя, теперь чешу репу как это не то что убить, а как деактивировать.
15 лет назад
А у меня эта хрень как-то самоудалилась спустя год...
14 лет 1 месяц назад
Посмотрел список ноутов на сайте, в которых имеется эта штука, и не обнаружил свою модель Асус: http://www.absolute.com/en/partners/bios-compatibility.aspx Однако процесс rpcnetp.exe (служба) был отслежен Анвиром в момент прописки в автозагрузку и им же был благополучно убит. Далее в папке System32 найдены файлы rpcnetpdll, rpcnetp.exe и модернизированный руткитом autochk.exe и все удалены. В папке Windows\winsxs\ найден (поиском) чистый файл autochk.exe и скопирован в папку Windows ( НЕ System32 ! ). Далее с правами суперАдмина ( под обычным не получится удалить) открыл реестр и, найдя поиском строки rpcnetp и rpcnet (тоже были), удалил разделы полностью. В автозагрузку поместил батник контролирующий процесс (службу) rpcnetp.exe. После перезагрузки система благополучно нашла чистый файл autochk.exe в папке Windows (системная переменная Path), а руткит не смог его найти ( жестко запрограммирован на поиск в System32 ) и прекратил свою работу... Результат: Процесс rpcnetp.exe больше не появляется, реестр чист. Правда, не проверял проверку диска на ошибки, - может и не запустится. В моем случае, видимые процессы, лежащие на поверхности, - исчезли...не знаю, может что есть глубже... ОС Виста, год выпуска ноута 2009.
13 лет 5 месяцев назад
а есть чтото подобное только с открытым сходным кодом, я бы это в свой ноут встроил. а вообще желательно с гипервизором, чтобы вообще не палилось системой и работало под всеми осями.
savely
Xen
http://ru.wikipedia.org/wiki/Xen
Бери и точи :mrgreen:
Xen для этой темы мало подходит, так как хочется все это упаковать в ром биоса, в принцепе биос можно и заменить на более емкий чип, но все же придется кодить и кодить не мало, а так как я не обладаю знаниями в написании модулей для биоса, так это вообще растянется на вечность, готовый пример я то могу еще поправить, но почти с нуля, увы.
savely
Хм, а что ж Вы хотели... "Все просто" даже в legacy-BIOS так и не стало доступно ВСЕМ...
С UEFI и т.п. что-то "более-менее" я прогнозирую года через 2-3. Типа теперешней работы с legacy AWARD/AMI, т.е. cbrom/amimm (т.е. довольно унивесальные вещи, лежащие на каждом углу). "Критическая масса" (после которой появляются технологии "для всех") в эту сторону нарастает стремительным домкратом, IMHO.
Технические подробности работы "BIOS-агента" систем Computrace (LoJack итп сотоварищи) от Absolute Software.
<!--break-->
История
Система базируется на разных способах внедрения в компьютерную систему. В самых старых версиях – это было лишь приложение под Windows (скрытый сервис). Впоследствии была использована распространённая техника использования изменённого MBR. Это, с одной стороны, давало логичные преимущества простоты реализации (загрузки до старта ОС), с другой стороны – серьёзные ограничения, как со стороны антивирусов, благополучно блокирующие и устраняющие подобные методики, так и со стороны "простого" использования, т.к. любой нестандартный вид MBR делал невозможным установку/функционирование "агента". Кроме того, старые системы были ориентированы на DialUp, что требовало достаточно громоздких и относительно железозависимых процедур по инициализации модемов (а также используемых ими COM-портов).
Повсеместное развитие интернета позволило ориентироваться на соединение через LAN/Ethernet, и примерно в 2004-м году была реализована схема, которая сейчас является основной и поддержана многими производителями (как компьютеров – HP, Dell, Lenovo и др., так и BIOSPhoenix/Award, AMI, UEFI) – когда код для запуска/инсталляции хранится в FlashROM BIOS.
Принцип работы Computrace
Модуль Computrace встроен в BIOS как PCI-ROM, т.е. использует обычный стандарт, который нужен для всех загрузочных PCI-устройств в системе – будь то сетевая карта (c её BootROM на борту) или SCSI, SATA-контроллер и т.д. В процессе работы POST (в её конечной части) сканируются так называемая Option ROM область памяти (где располагаются модули PCI-ROM), подсчитывается их CRC и если всё нормально BIOS им передаёт им управление для установки нужных их работе ресурсов. Таким образом, подобная методика предполагает изначальное нахождение данного модуля в исходном BIOS системы. Соответственно это предполагает новые компьютеры, с производителями которых подписано соглашение об использовании в их BIOS данного модуля (производитель BIOS сам встраивает его в исходник собственными силами). Либо, в крайнем случае, это обновление BIOS с сайта производителя ноутбука (по той же договорённости – BIOS также делается производителем), и тогда процесс перешивки целиком ложится на пользователя.
Заголовок BIOS-агента Computrace от Absolute Software
Получив управление, PCI-ROM модуль Computrace резервирует в свободной памяти блок объёмом 64кБ, куда расшифровывает/распаковывает свой код.
Структурная схема начала работы BIOS-агента Computrace от Absolute Software
В случае отсутствия свободной памяти используются несколько общезвестных трюков, в т.ч. использование сегмента видеопамяти.
Структурная схема распаковки кода BIOS-агента Computrace от Absolute Software
В распакованном/расшифрованном коде содержится процедура поиска на винчестере каталога с Windows (поддерживается FAT и NTFS) и два запускных exe-файла.
Процедура поиска на винчестере каталога с Windows BIOS-агента Computrace от Absolute Software
Точней – файл, в который инкапсулирован ещё один файл, извлекаемый позже.
Инкапсулированный в autochk.exe файл rpcnet.exe  из BIOS-агента Computrace от Absolute Software
Стартовый файл для установки агента замещает собою autochk.exe в windows/system32, переименовывая оного в autochk.bak.
Подмена autochk.exe в BIOS-агенте Computrace от Absolute Software
При старте Windows поддельный autochk.exe, получив управление, извлекает из своего тела файл rpcnet.exe и прописывает его в реестр для работы/автозагрузки в качестве сервиса.
Сервис rpcnet.exe, устанавливаемый BIOS-агентом Computrace от Absolute Software
После получения управления от Windows уже в качестве сервиса (rpcnet) он при наличии доступа в интернет соединяется с одним из управляющих серверов 209.53.113.xxx (xxx.absolute.com).
Загрузка BIOS-агентом полной версии клиентской части Computrace с сервера Absolute Software
С него скачивается полная версия, которая устанавливается на винчестер в качестве "обычного" файла (rpcnetp.dll) и вся основная работа уже возлагается именно на его плечи.
C его помощью компьютер управляется удалённо – он принимает на исполнение как "внутренние" команды, так и, установив свой API-интерфейс, позволяет (удалённо) вызывать стандартные Windows-процедуры (application-уровня).
Сервис обеспечивает периодический сигнал (раз в четыре часа) к серверу на запрос управления им. В случае получения ответа от сервера об установленном уровне утери нотбука клиент начинает "долбиться" уже каждые пятнадцать минут.
Установив удалённое управление, сервер может выполнить различные команды, например, по желанию клиента – удалить нужные (или все) файлы с диска.
Удалённое управление компьютером с Computrace с через сервис Absolute Software
В качестве доказательства произведённой работы на сторону сервера передаётся лог обо всех удалённых файлах.
Основные патенты по теме:
  • Security apparatus and method (5,764,892, September 1, 1998)
  • Computer security monitoring apparatus and system (6,507,914, January 14, 2003)
  • Apparatus and method for monitoring electronic devices via a global network (6,300,863, October 9, 2001)
  • Method and apparatus to monitor and locate an electronic device using a secured intelligent agent via a global network (6,300,863, October 9, 2001)
  • Persistent servicing agent (20060272020, November 30, 2006)
  • и другие схожие по теме от Intel, HP и др.
    п.с. статья написана в начале 2007-го года, опубликована 22.08.2009.
