Ещё забавная история о шипении и треске: Переделывал блок
Переделывал блок Power Master для питания зарядного устройства (13.8В, 5-20А). Отключил цепи +5В, +3.3В, минусовые, переделала делители ОС - работает. Полностью выпаял ненужные детали - верещать начал, не держит нагрузку и всё тут! менял местами дроссели, обмотки ДГС, уменьшал число электролитов...
Потом поставил как-то плату вертикально - опаньки, молчит как партизан, нигде ни писка, ни свиста.
Кладу на стол - опять шелест, треск... Да что же это думаю такое! И тут понимаю, что кладу плату на антистатический коврик, сопротивление которого хоть и не ловится мультиметром на пределе 2МОм, но для чувствительнейших цепей TL494 его вполне достаточно, чтобы всё испортить:D
