FDS6900AS - это силовые ключи импульсного стабилизатора,
as91 писал(-а):
Как я понимаю это импульсный стабилизатор.
FDS6900AS - это силовые ключи импульсного стабилизатора, но не сам стабилизатор:).
as91 писал(-а):
Если греется импульсный стабилизатор, то это значит что есть кз?
Может быть КЗ в нагрузке, проблемы с одним из ключей, проблемы с управлением ключами.
IMHO взять мультиметр и измерить входное и выходное напряжение этого импульсного стабилизатора не является проблемой:). Да и измерить сопротивления плечей и нагрузки аналогично.
