Правильно я понял - прошить 7va во
Повторите свой "рискованный эксперимент" и прошейте биос 7va, потом продолжим....
Правильно я понял - прошить 7va во флешь от неё? Так это я с самого начала и делал. Результаты в первом посте - не шьётся 128кбайт. Флеши меняю до запуска прошивальщика. Все, кроме амифлеша правильно определяют чип.
ЗЫ: сейчас запускать как-то нечего - обе прошивки битые. А на третью плату надо ещё кроватку купить и припаять.
UPD После возни с прошиваторами из сидиприводов сбросил флеши, прошить смог на третьей плате. Но у нерабочей матери проблема, видимо не в биосе, потому что не пускается она всё равно.
