Автор: Unknown BIOS (не проверено) , 6 мая 2009
История болезни неизвестна. При включении вентиляторами крутит и все ни каких признаков жизни на посткарте MasterKit BM9222 , no codes, биос прошивал. На памяти 2,5 В Vtt 1.26 на контрольных точках которые на плате все напряженя присутствуют мост NF4 не греется на USB- 5.01B. Процессор AMD Athlon-64 tm 3000+ питание 1,47 В. На плате вздутых и сколотых эламентов не обнаружено. Кроме процессора ни чего особо не греется. Отвал сокета? или моста?
PartyZan
17 лет 3 месяца назад
Наверное моста. Болеют они этим.
belamor
Прогрел мост поплыл на шарах. Результат нулевой. Опять померил все напряжения на контрольных точках на плате, ничего не изменилось. Как стояла в нулях так и стоит. Еще заметил такую особенность если кнопку reset держать то сигнал на пост карте присутствует постоянно.
