Есть такая фича у винды при работе
1 писал(-а):
Проверял на другом компе - тоже самое и там. Может винт не успевает отключиться? Тогда с чем это может быть связано.
Есть такая фича у винды при работе с винтами, у которых большой кеш. При выключении винда не дожидается, чтобы винт сбросил кеш на диск и вырубает питание. Фикс нужно искать у мелкомягких.
Вот вроде
