Автор: FAS , 1 апреля 2009
Ноут не стартует, на пост карте FF, ресет не горит, питания в норме, решил шивануть биос.
Помогите пожалуйста найти прошивку на Samsung p28, на родном сайте есть ЕХЕшники биос из него достать не могу(внутри белеберда всякая http://files.myopera.com/Creat0R/Opera_AC/Icons/Kolobki/search.gif ), гугл молчит. Спасибо. У вас вся спина белая. С праздником! http://files.myopera.com/Creat0R/Opera_AC/Icons/Kolobki/drinks.gif
17 лет 5 месяцев назад
[off]Инструкция:
- открываем глаза;
- ложим одну руку на мышь;
- запускаем коммандер;
- находим нужный файл;
- нажимаем кнопочку для просмотра файла;
- видим беспорядочный набор разнообразных знаков, тихо радуемся тому, что уже видим хоть что-нибудь интересное;
- пытаемся понять, как работает поиск в данном коммандере;
- опять тихо радуемся тому, что поиск таки работает;
- набиваем в строке поиска заветные .gz;
- в торжественной обстановке с произнесением речи и распитием неумеренного количества спиртных напитков нажимаем Enter;
- на следующий день, придя в себя после празднования этого торжественного события, видим на экране результаты поиска;
- опять бурно радуемся и забываем, зачем мы это искали.[/off]
FAS
maco,
нажимаем Enter и видии "не найдено", в любом случае нет в этом смысла.
Большое спасибо.
Вот это мануал!!! А разве .gz искать а не 1F 8B 08 00 ?
[off]
Нда, что же надо сделать с коммандером, чтобы он не смог найти имеющиеся в файле символы :)?
Сначала кому-то нужно отыскать .gz, а потом уже придет в голову мысль искать 1F 8B 08 00 :).[/off]
mikkey
FAS - вот вам утиль для распаковки
FAS
mikkey, большое спасибо, я именно её искал, клёвая прога.
Unknown BIOS (не проверено)
16 лет 5 месяцев назад
Всем привет.Залез сюда случайно,опять же по поводу поиска капитальной прошивки BIOS,а вижу народ тут на ребоулинг тоже западает....
хочу оставить свой коментарий для предостережения.На 40% матерей после ребоулинга слетает BIOS из-за перегрева IS RAM,если не принимать специальных мер.Эти меры познаются только опытом,научным тыком и спинно-мозговой памятью.Ну,прогрели чипсет на прожекторе IR и всё прошло благополучно на первый взгляд...а сколько он проживёт,если не заменить его подпаленую обвязку и пр. ...?А чипсет,к стати, и не виноват часто бывает,а банальный КЗ в кондюках....или не в них,а в микрухах памяти(их тоже прогревать.....)Короче мой совет.ЕСЛИ ужь замуж не в терпёж,и хочется п.....ся по полной программе чтоб спасти любимую железку,то наберитесь терпения снять ВСЕ микрухи чипсета GBA (мосты,мультик),проверить на КоЗу все кондюки из обвязки чипсета и конвертеров,а потом и RF-ы на обрыв,ну и там пару десятков VD,ZD,QD .А после этого зачистить все посадочно-контактные площадки с обеих сторон,убедиться, что там всё на месте и ни чего не отвалилось или не отгорело из площадок (и такое часто бывает).После чего сделать сам Ребоулинг на все чипы,наконец впаять по очереди или сразу(в зависимости от инструментальных возможностей) все микрухи.Включить и убедиться в своей гениальности или безнадёжной наивности.Вывод.Если нужно для дела,то проще сразу отнести в ремонт,дешевле и спокойней будет.А если для развлечения-дороже и хлопотней.Отдельно IS чипсета,в случае необходимости,достать не просто,а в мастерской всегда полно железа откуда снять и предложить за полцены.Да и оборудование+руки на месте.Может быть кто-то это оценит трезво.
[off]
Two beer or not two beer. (c)
В трезвом виде это трудно оценить :).[/off]
