Смотрите даташит на микросхему, там есть напряжение, при
Смотрите даташит на микросхему, там есть напряжение, при котором сработает защита. А дальше по закону Ома рассчитываете сопротивление, при котором ничего не должно сгореть...
... а потом удивляетесь, зачем эта защита стоит, если все-равно все выгорело.:)
Резисторы-предохранители
