- спасибо! Когда-то давно натыкался на
Не "разрывные" а обрывные резисторы! Обычно ставят в цепи датчика тока. При его сгорании (обрыве) все высокое напряжение идет через полевой транзистор и микросхему. Часто в маломощных источниках питания в подобных ситуациях выгорает силовой трансформатор.
Можете почитать еще вот тут:
rom.by/forum/Remont_i_nalazhivanie_DEZhUROK_vseh_tipov
- спасибо! Когда-то давно натыкался на эту тему, но уже забыл :) Т.е. получается что лучше наоборот ставить то, что не будет сразу выгорать? Книжку посмотрю :)
Если с истока полевика на землю - то это датчик тока. Обычно от 0,14 до 0,5Ома
- так точно. Значит остается городить из обычных 2Вт резисторов 1 Ом...
Резисторы-предохранители
