Сумнительно ето, постучать бубном над мамой как
drive писал(-а):
Память подкидывал другую (визжит АВАРИЯ!!!) подозрение на северный мост???!!! так ли это ???
Сумнительно ето, постучать бубном над мамой как наш Шаман, или перешить биос - должно помочь, предварительно, как правильно заметил IVP, померяв напругу на памяти, хотя тоже маловероятно, по логике вещей не должно было с питалавом ничего произойти. А вот частотка - это другое дело, на мелкостарах (типа 6330) при неправильно выставленной частоте либо не грузится вообще (FF), либо виснет как раз на С1. Северный мост - последняя по рейтингу из версий, ИМХО конечно.
