Почему же? Есть у меня один такой
не верится, что после прогрева напряжение на gpu откуда-то приросло...:)
Почему же? Есть у меня один такой трупик... Долго копал питальник ему, пересаживал шимку даже, все не мог понять с чего это нет напряжений на плате... Смутил при старте пик Vcore до 3В где-то...
Потом начал тестером измерять сопротивления на лапах ШИМ (авось будет направление куда копать - благое дело одинаковые 2 платы) - обнаружил на лапе ООС питания ГПУ сопротивление отличается... Отследил цепь - Vref берется с пятака ГПУ.
Кинул перемычку на Vcc - карта запустилась, но "тайна черного экрана" и пост то ли 25 то ли 2b, не помню уже, теперь ждет очереди на прием к фену, с несколькими аналогичными с отвалом...
