ситуация изменилась. биос я прошил. теперь DMI обновляется
ситуация изменилась. биос я прошил. теперь DMI обновляется но дальше процесс не идет. подключенный проверенный 40гб винт с ОС ХР но загрузки нет. пробовал менять в cmos режим винта на large, lba, chs. в режимах large, chs загрузка начинается с флопика даже если стоит first hdd. А в режимах auto, lba - тишина. У кого какие мысли есть по этому вопросу. Может проблема в севере? дело в том что на нем был приклеен радиатор на липучке. я его снял чтобы посадить на пасту. Может когда снимал радиатор нарушил слои моста, или при нарушении слоев плата вовсе бы не стартовала.
