Сейчас столкнулся с такой же проблемой. Абсолютно новый
Сейчас столкнулся с такой же проблемой. Абсолютно новый Microlab M-ATX-360W, уходит в защиту. КЗ по выходным каналам нет, ДГС тоже в порядке. При замыкании 4 ноги 494 на землю блок заводится и выдает положенные напряжения. При замыкании PS-ON уходит в защиту. Так же, касаясь неизолированной отверткой 4 вывода 339 - блок нормально запускается. Обвязку вроде тоже всю пролазил, ничего не нашел. Компаратор заменил - то же самое.
Mr.Barbara, не помните, чем у вас завершился ремонт того блока?
Компаратор в Delux 300W
