Сирена - звук, меняющий тон, т.е. сначала
novichek писал(-а):
звук похожий на сирену скорой помощи (1 длинный + 1 короткий)
Сирена - звук, меняющий тон, т.е. сначала высокая частота, потом низкая и так по кругу. А однотонный звук с разной длительностью сигналов - это немного другое. Уточните эту ситуацию.
Если вы предполагаете проблемы с памятью, то укажите напряжения непосредственно на разъеме памяти.
А по результатам измерений было бы неплохо указывать функциональное назначение этих транзисторов (можно погадать, но зачем:)), тип сатбилизатора и маркировку.
Пока под вопросом Q45 и Q28.
novichek писал(-а):
Батарея CMOS в норме (2.85).
Это не совсем норма:). Норма - 3 В.
Canyon 9I6PEA-L (ругается на память).
