Автор: UAM , 1 февраля 2009
Принесли M-ATX-420W. Схема очень похожа на @. Кажется, ее нет на сайте.
Плата YI XIN ELECTRONICS www.yx-gp.com
Пробит UF5408 в цепи рекуперации. Заменил. Но блок тихонько пищит(видно возбуждение на фронтах) и быстро греется диод.
Это диод такой или искать дальше ?
Конденсатор С54 в номинале.
Mazayac
17 лет 9 месяцев назад
По-моему на приложенной схеме нет С54.
С54 между стоками силовых ключей и D28 HER308 - в моем случае это UF5408
Nik5757 (не проверено)
Посоветуйте кто может. БП Microlab PSU 420 Вырубается с прогревом.Период работы зависит от температуры в комнате
При вскрытии обнаружен сильный нагрев большего дросселя и нагрев рядом стоящих электролитов
Дроссель с большим кол-вом витков
Судя по схеме - он выключается от перегрева.
Там же 2 вентилятора. Они, что, не крутятся ?
al51al51
to Nik5757
Есть большая тема по перегреву дроселя групповой стабилизации под нагрузкой и её решению и именно по Микролабу.
ыфь
если дроссель даже слегка потемнел сверху то, его на помойку, перемотка не поможет. только с донора...
однозначно HER308 или 208. 208 работает без проблем и холодный.
UF5408 китайский косяк, когда завод сменили и удешевили БП, ксати в БП где стоит UF5408 вылетают и ДГС, он тоже косячный...
ЗЫ. по микре я в теме
Спасибо, буду искать этот HER
Нашел. Поставил. Греется. Да и сопротивление чуть побольше чем у UF. Зацепил оба в параллель. Буду смотреть что выгорит.
Да. Еще какой-то звук есть. Не найду, откуда.
ыфь
Типа шипение? От силового трансформатора греться не должен.
Нет. Писк. Килогерц 5-7. Может чуть модулированный.
Unknown BIOS (не проверено)
17 лет 5 месяцев назад
та же проблема вышел из строя дроссель гр. ст.( те на феррите) заменил на подобный с донора от инвина - результат все работает нагрузку держит отлично по номиналу но только при нагрузке именно +12в от 1А-18А по току напругу держит 3% максимально нагруженный отклоняется. По+12 заменил выходные емкости так как вздулись. Одна проблема пищит непонятно что, при изменении нагрузки повышается тон писка ( +12в) на других писка фактически нет при полной нагрузке тоже.Может кто подскажет решение данного вопроса ,а то уши пухнут.
