А есть ли история болезни? А БП уходит ли
А БП уходит ли в защиту если влючать насильно на колодке АТХ при подключенной присоски +12В процессора ? Если в защиту уходить не будет и на проц правильная напруга то большая вероятность на мульт , у меня 2 платы лежат с таким мультом (после моргания в сети на плохих БП) , а замены нету шибко редкие они
