свист в основном от дроселей импульсного источника. Идет
свист в основном от дроселей импульсного источника. Идет возбуд возможно. Я бы попробовал с другим процом ,а если не поможет то на землю (см. по источнику) низкомным резистором (по нагрузке расчитать) на землю касаться на выход дроселя. Если тон поменяется то он и "поет". Хотя может у спецов есть лучшие идеи
