Тогда пардон. В случае ECS у них в
Тогда пардон. В случае ECS у них в позиционном номере "S" это принадлежность детали к определенной цепи или узлу на плате. Таких именно зверьков не валяется ни на распае ни в запасе, так что ждем дальше.
Но как вариант методом логического раскидывания мозгами по асфальту можно предположить, что раз резисторы принадлежат к одной группе или цепи и других SR с иными номиналами нет, остается два варианта: 4К7, и если не заведется-тогда 1000.
Ну а чтобы СМД-резистор сгорел совсем немного нужно на самом-то деле. И значительные токи на материнках присутствуют в огромных количествах. А напряжения высокого для этого не нужно ибо не вольты дорожки выжигают как правило, а амперы.
