Автор: Admin_Bit , 20 ноября 2008
Доброго времени суток, господа форумчане. Разыскиваю прошивку к вышеуказанной плате. Если у кого есть возможность слейте с рабочей платы прошивку.
P.S. На Global`е о такой плате похоже даже не знают...
Hohmach
17 лет 9 месяцев назад
ftp://ftp.asus.com/pub/ASUS/mb/sock478/p4sgx-mx
Highlander
Автор, если нет на офсайте, пробуйте Гугль.
Admin_Bit
Ерунда какаято. Прошил прошивки с FTP, да и те что из инета скачивал (та что 1006.002) в флешку SST 39sf020a (штатно стоит w49f002up12b), результат - полное отсутствие прохождения процедуры самоинициализации. Ставлю родную флешку - побежали коды С0-С1-... Просьба к тем у кого есть такая же плата - слейте прошивку (заведомо рабочюю). У моей Rev 2.00
Может быть так хорошо прошиваете :)?
Попробуйте считать с родной флешки (Winbond) прошивку и залить в SST, а потом поставить SST в плату и пытаться запустить, поглядывая на POST-карту.
Admin_Bit
Прошиваю нормально :). Проверено неоднократно. А вот с флешкой Winbond какаято ерунда : ни один прошивальщик её не знает. Сначала подумал - может флешка глючная, нашёл точно такую - та же ерунда. Судя по документации у этих флешек отличаются 1 ножки - у 39sf020 она nc, а у w49f002up12b она reset ; да и 16-е vss для 39sf020, gnd для w49f002up12b. Может тут собака зарыта ???
Я бы для начала попробовал в такую же флешку 49f002up12b залить биос с офсайта и делать выводы:-)
Если вы ставите вместо Winbond'а SST, то ничего страшного не произойдет.
Программатор не пробовали :)?
Аффтар жжот Читать явно лень :).
Admin_Bit
Страшного ничего не происходит - плата не стартует :). Программатором не пользуюсь.
Admin_Bit
17 лет 8 месяцев назад
О какой переделке имелось ввиду в теме о программаторе из платы электроники от сидиводов (http://www.rom-by.com/forum/topic7945.html) ???
2. w49f002up12b - не хотит; судя по даташитам, у нее нога нумеро 1 -это RESET, что не стыкуется с разводкой под 4мбит флеш ( там A18).
Имхо, должно лечиться установкой тумблера на два положения.
Нда, даже первое сообщение лень прочитать.
