Добавлю свои пять копеек... отследить дорожки от кнопки включения
отследить дорожки от кнопки включения до MIO обычно не составляет труда (и это надо сделать в первую очередь), а вот дальше - могут возникнуть осложнения, особенно у начинающих. Иногда бывает очень полезно продолжить поиски с конца, т.е. с разъёма АТХ блока питания. Было несколько раз, что виноват оказывался Attansic ATTP1, с шестого вывода которого (если память не подводит) сигнал подаётся на контакт PWR_ON БП. Конечно, это не панацея, и схемотехника у производителей отличается... но в нашем деле надо использовать ближайший доступный метод диагностики, особенно при недостатке времени и поточном методе ремонта.
ASUS A8N-E, не включается
