Автор: Alexis , 30 октября 2008
Доброго времени суток!
Есть материнка Epox EP-9NPAJ-3P нет индикатора пост кодов, чипсет NF4 4x , звуковой чип RealTek ALC655, сетевуха Vitesse VSC8201XRX, MIO Fintek F71872FG, ШИМ SC2643VXTS.
Не пережила сгоревший блок питания, теперь не стартует, при включении кнопки питания, кулеры начинают крутиться и останавливаются, при повторном нажатии, раскручиваются не останавливаются, но никаких звуковых сигналов и темный экран, процессор греется не сильно на ощупь, за минуту градусов до 60 без радиотара, чипсет без радиатора за пару секунд раскаляется так что палец обжигает.
Подключил блок питания с брендового Fudjitsu-Siemens, на PW_ON в дежурном режиме=5.11V, после включения=5V, RESET=3.3V, VDIMM=2.57V, VTT_MEM =1.97V, на чипсете=1.54V, на 1_2V_HT =1.24V, на CPU=1.27V, рядом с сокетом есть точки 2_5V и 2_5VDDA, на них 2.54V, возле PCI-E шины есть точка 12V тоже есть напряжение, на PCI шине померял 15 контакт=3.4V. Возле ATX питания есть точки 3_3V и -5V, на 3.3 есть напряжение, а на -5 показывает 0, на точке -12V возле мультика напряжение -12 присутствует. Никакие элементы на плате не греются, кроме CPU и чипсета, MIO чуть теплый.
Поиском неисправностей на материнкх с тестером практически впервые занимаюсь, так что мыслей, что может быть по этим данным нету, помогите советом.
P.S. Посмотрел на БП, на нем отсутствует белый провод, т.е. -5V на матери в принципе быть и не должно. Вызывает подозрение слишком большое напряжение VTT_MEM, по статье на этом сайте вроде 1.3V должно быть, а тут почти 2V, куда копать?
18 лет назад
Alexis
Напряжения на всех выводах микросхемы озвучивайте, так будет значительно проще гадать.
Думаю стоило бы пропаять мост, были 2 такие платы тоже с отвалом моста, но греть нужно аккуратно, мосты какие-то "хрупкие".
Сдается мне, что микросхема эта здесь ни при чем. Потому что замерял напряжения после её отпайки на контактах прямо на материнке, получил такие результаты:
1 контакт=2.56v
2 контакт=0
3 контакт=1.28v
4 контакт=0.97v
5-8 контакт=3.33v
После припайки RT9173C напряжения на ногах не изменилось, хотя как я уже писал, если оставить 4 ногу (VOUT) не припаяной, то на ней 1.63v вместо положеных 1.25v. И в то же время мать один раз запускалась вообще без этой микросхемы и все напруги на контактах тогда были в норме. Я вообще уже запутался, я думал эта микруха должна формировать терминирующее напряжение для памяти, так как прямо с её 4 ноги выводится контрольная точка VTT_MEM, но даже в её отсутствие, напряжение на терминирующих цепях памяти присутствует, хотя и отличеатся от нормы.
Max
18 лет назад
Не поверите, но ни капли не сомневался, наконецто и до вас начало доходить.
Вам уже и PartyZan направление указывает, а вы как будто игнорируете.
Max
Да нет не игнорирую, спасибо за советы, принимаю к сведению, просто нет у меня инструментов, для такой процедуры, вот до последнего надеялся, что может причина все таки в другом :)
NiTr0
18 лет назад
Микруха греется после запайки?
Какой ток с 4 ноги на Vtt на плате (отпаять ногу и кинуть амперметр в разрыв)?
Как микруха паялась, площадка на пузе припаяна к плате?
b0bf
18 лет назад
Re:Нашел на неработающей маме RT9173C, припаял, но оставил 4 ногу не припаяной, чтобы посмотреть каким будет напряжение на выходе, почему то выдает 1.63v вместо положеных 1.25v.
IMHO ,автору топика ознакомиться с даташитом
To NiTr0
SOIC8,какое брюхо
NiTr0
После перепайки микросхема практически не греется, при отпаяной 4-й ноге прибор между ней и VTT_MEM показывает силу тока = 0. При этом напряжения на 4-й ноге = 1.63v, на VTT_MEM=1.17v. Площадку на пузе не припаявал, припаял 2-ю ногу которая также как и площадка есть земля.
b0bf
Даташит на RT9173C читал, когда искал замену для W83310S-R2, как понял, в отличии от родной микрухи RT9173C умеет работать с тремя типами памяти DDR, DDR2, DDR3, в зависимости от того какой подается на неё ток на VIN, VREF, VCNTL на VOUT будет выдаваться 1.25/0.9/0.75 вольта. В даташитах на RT9173C и W83310S-R написано что обе микросхемы в корпусе SOP-8, но у RT9173C есть металлическое брюхо, а у W83310S-R2 нету.
P.S. Помогите разобраться вообще в назначении этой микросхемы, я предполагал, что она управляет терминирующим напряжением памяти, и если её нет, то никакого напряжения на терминирующих резисторах не должно быть, но как показала практика, мало того что оно есть, хоть и ниже нормы, так мать даже один раз запустилась без неё и при этом терминирующее напряжение было в норме?
Max
18 лет назад
Вы в этом уверены? У RT9173 с одной стороны сколько ног, куда третья подключена?
Max С каждой стороны по 4 ноги, 1-я VIN, 2-я GND, 3-я VREF, 4-я VOUT, 5-8 с другой стороны VCNTL, 9-й металлическое брюхо GND - так в даташитах написано и напряжения на контактах на материнке это подтверждают, все кроме VOUT в норме, по даташиту. К третьей ноге подходит референсное напряжение 1.28v судя по всему через керамический конденсатор (мелкий кубик с коричневой полосой), обозначен на плате как С312, с ним параллельно стоят 2 резистора на 500 Ом (R284, R285) если мерить прямо на плате.
