Автор: Unknown BIOS (не проверено) , 28 октября 2008
DG31PR при запуске 4 писка и все, далее материнка не стартует
Содержательная получилась тема! Просто нет слов - кстати, на конкретный ответ их (слов) тоже не находится. Порекомендую почитать тему "Как правильно задать вопрос".
Материнская плата intel DG31PR. После подачи напряжения питания начинают крутится вентиляторы. Приблизительно через 10 секунд из спикера раздаются 4 коротких звуковых сигнала. На сайте интела 4 звуковых сигнала указывают на неработоспособность Таймера (Timer). На экран монитора ничего не выводится. Кто нибудь сталкивался с такой проблемой
alekstar (не проверено)
17 лет 3 месяца назад
Материнская плата intel DG31PR. После старта через несколько секунд(3-10) уходит в перезагрузку и после этого вместо старта звучит какая то мелодия. После выключения - история повторяется.
олег_66 (не проверено)
подскажите решение пожалуйста, таже проблема один в один
daster
alekstar(гость) & alekstar(гость)
Опишите что используется из комплектующих
(процессор, память, блок питания, видеокарта)
и когда появилось
(не работает "из коробки", поработало недолго, работало достаточно долго, "была гроза" и тп).
Согласно руководству пользователя круг звуковых сигналов сузился до двух типов:
1)тройной бип для отсутствующей памяти
2)сирена для перегревающегося цп (после перезагрузки).
Ознакомиться с руководством в оригинале можно по ссылке.
