Дык давно на столе. Со всякими: от
А если опять на стол? Может заусенец?
Дык давно на столе.
С какой видеокартой пробовали: производитель, модель, AGP или PCI?
Со всякими: от PCI Cirrus до AGP GF6600, результат один и тот же. Тест, код 2B, на экране даже успевает появиться растр, "пик", что всё ОК, и отключаемся. Немного другой результат, если включить совсем без видюхи, тогда код 2B пробегаем, потом ещё какой-то, потом код 33 и отключаемся.
перемычку по питанию
По какому питанию?
Соединить зелёный провод БП и землю.
БП выдаёт повышенное напряжение дежурки.
В конкретных цифрах.
где-то вольт 8 давал, сейчас точно не скажу, уже отремонтировал его.
Забыл сказать одну вещь: при подаче питания материнка включается сразу и на PS-ON не реагирует.
Буду проверять напряжения на стабилизаторах и придётся менять мультик.
Может кто в курсе, какой аналог у Winbond W83627HF-AW?
