Ещё одна такая же материнка. Оба мосфета под
Ещё одна такая же материнка. Оба мосфета под разъёмами памяти пробиты накоротко (а стояли 06N02), соответственно дохлая восминога ISL6520BCB, рядом в обрыве в CMD-полевик с маркировкой 702. Также ниже дохлая восминога с верхней строчкой 4600, (что это такое, разбираться не стал, но она кипела в дежурке при всём остальном холодном), снял такую же с какого-то Асуса. Южный мост на удивление живой...
foxconn 865a01-pe-6ls не запускается
