Флюс берите спиртоканифоль, использовать активные флюсы при прогреве
Флюс берите спиртоканифоль, использовать активные флюсы при прогреве БГА нельзя.
В процессе прогрева проверяйте не расплавился ли припой - можно легко прикасаться к СМД мелочевке зубочисткой. Когда со всех сторон обвязка поплывет осторожно на 0,3-0,5мм попробуйте сдвинуть GPU, он должен возвращаться на место.
