3.3в на APL1117 есть, батарея нормальная, а вот
3.3в на APL1117 есть, батарея нормальная, а вот кварц не менял. здесь же проблема другая-нет напряжения 5в на usb в дежурке. нашел что контакт 5в на USB замыкает с сигналом PG.(красные провода на разъеме БП, целых четыре штуки). не могу понял где коротит. на другой маме это же цепь звониться как будто через диод.
Asus P4SP-MX нет запуска
