Biostar NF61S мост 6100 одночиповая, питание моста 1,25
Biostar NF61S мост 6100 одночиповая, питание моста 1,25 В, сопротивление моста по питанию было 32 Ом, плата включалась был залипший Reset - около 4-5 с, затем попытка старта, напряжение питания процессора при этом оставалось в районе 1,2 В, соответственно сделал вывод, что нет нормальной инициализации моста. Снял сетевой и звуковой чип, ситуация не изменилась, пробовал пропаять мост и сокет, тоже самое, сопротивление моста по питанию изменилось - 12 Ом.
