Приводили бы полное название :). IMHO P3055LD.
полевики, которые греются, зовутся p3055
Приводили бы полное название:). IMHO P3055LD.
ключи эти управляют подачей питалова на модули памяти (энергосбережение насколько я понял). при замыкании накоротко начинает калиться и СМ
Сильно сомневаюсь, что эти транзисторы работают в ключевом режиме:). А раз они работают не в ключевом режиме, то замыкание истока и стока может привести к печальным последствиям;).
надо выяснить чем питаются драйверы линий памяти. если основным напряжением питания СМ, то аминь
Из фразы можно сделать вывод, что СМ питается от одного единственного источника;).
Можно еще отметить, что во всем сообщении нет ни одного результата измерений;).
