To Max: Да все остальные напряжения ОК. Мост
To Max: Да все остальные напряжения ОК. Мост нормальной температуры. Вентилятор на нем полный ужас, шумный гад.
To Versal: Спасибо за вариант, пришел примерно к такому же выводу, осталось найти живого зверька.
To Spectre: Буду знать. Спасибо!
"Спиритус вини" мне помог,ноги отмыл, по даташиту выяснилось, что полностью отгнила(( нога ресета, помучавшись с большой лупой, подпаялся таки проводком. Все заработало!!! Выглядит конечно сурово ,но зато работает, видимо мне чисто повезло)) Найду мультик перепаяю,чтобы все красиво было.
Я вот еще не совсем понял, если можно объясните, Сигнал Power Good идет от шимки в мост,говоря о том, что питание процесосора Good? Или наоборот, от моста в шимку разрешая ей работу и подачу питания на процессор?
